Réparation fixations contrepoids avant lave-linge
	kevinrbr
 19 pts
J'ai un lave linge de marque SABA Référence : FL714O19W.
Ce lave-linge possède un contre-poids avant avec 4 fixations qui sont accrochés dans la caisse en plastique autour du tambour. Le contrepoids est actuellement retenu par le joint entre la porte et le tambour, le rendant ainsi instable.
Je me suis rendu compte que les 4 fixations ont été arrachées (voir photos).
Pensez-vous qu'il est possible de réparer cela ?
- Joint de hublot lave linge SABA LFS8123 (2 réponses )
- Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage (4 réponses )
- Code erreur E61 Lave linge Saba (1 réponse )
- Bruit de grésillement sur machine a laver saba (3 réponses )
- Lave-linge SABA 6 kg LTS61217 Remplacement de porte (3 réponses )
- Lave linge saba LFS7124 qui fait énormément de bruit (1 réponse )
- Tambour qui a du se détacher (3 réponses )
Oui je pense que c'est bon, il semblerait finalement que la seule différence dans la référence (le S ou W à la fin) fait uniquement référence à la couleur de la machine à laver qui est dispo en deux couleurs silver / white !
Merci pour vos précieux conseils — kevinrbr 19 pts
Savez-vous si les fixations pour le contrepoids sont livrés avec ? Ou il s'agit de pièces supplémentaires ? — kevinrbr 19 pts
la demi-cuve est livrée nue, les vis de fixation devrait être restées sur votre contre poids — vivien 1878 pts
Bonjour, sachant que le contrepoids est plus bas que la normal je ne peux pas voir, j'avais retrouvé une vis avec la fixation attaché sous la machine mais c'est tout.
Je vais devoir tout démonté pour voir si elles sont là, sinon les vis peuvent se racheter ? — kevinrbr 19 pts
bonsoir,
oui vous pouvez les trouver, elles sont dispo chez sogedis, a voir sur d autres site ou magasin de bricolage, vis 10*40 avec filetage correspondant
il y a une rondelle avec sur chaque vis
https://pieces-detachees.sogedis.fr/124678 — vivien 1878 pts
j'ai recu et changé la cuve mais je suis incapable de remttre le collier du joint à l'intérieur de la machine, j'ai l'impression qu'il me manque 30 cm...Avez-vous une astuce pour cela ? — kevinrbr 19 pts
bonsoir,
vous parlez du collier de la manchette a l'entrée du tambour ? — vivien 1878 pts
Oui celui à l'intérieur de la machine niveau tambour — kevinrbr 19 pts
il y a un ressort sur le collier normalement, il faut enfiler le collier puis jouer avec ce ressort, compliqué de vous aider a distance.
une vidéo sur youtube pourra peut être vous aider — vivien 1878 pts
il y a 2 colliers, un coté cuve et l'autre sur panneau avant, avez vous pris le bon collier ? sont ils de la même taille ? — vivien 1878 pts
