Thermomix TM5 - extinction au démarrage
Bart
Suite au remplacement du mécanisme de verrouillage des bras du bol (changement complet y compris le moteur), notre TM5 a fonctionné 10 jours puis a commencé à s'éteindre en pleine recette.
Après un démontage/remontage pour vérifier les connecteurs il a refonctionné 2 jours. Maintenant il s'allume, les voyants de chauffe passe au vert, on entend le test du moteur des bras pour vérifier si le bol est bien présent puis il affiche qu'il n'a pas été correctement éteint puis il s'éteint.
Ne trouvant pas la panne je me tourne vers vous pour avoir vos avis, ou vos solutions car je n'ai trouvé aucun diagnostic sur le net.
Merci à vous.
Barth
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Temperature erronée sur thermomix TM5 (4 réponses )
- Thermomix TM5 affiche 100 ° c en permanence (3 réponses )
