Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon
Marque : LG
Modèle : F84841WH
Question posée par Mig 18 pts
Suite à un précédent post, j'ai changé les roulements et croisillon parce que j'avais un bruit assourdissant au-delà de 1000tr/min jusqu'à 1400. J'ai toujours ce bruit, rien à changer.
Pensez vous que cela puisse venir des amortisseurs?
il ne reste plus que ça
merci
Bonjour lors du remontage de la cuve il faut bien s'assurer que le couvercle qui maintien roulement et cuve est bien centrée car la moindre erreur d'alignement ne pardonne pas à 1400 tr/mn....Après oui cela peux provenir des amortisseurs et/oud es ressorts....Après le mieux étant de faire un test pour essayer de voir d'où vient le bruit avec les capots ouverts....Cdlt — omega7 43273 pts
Difficile de ne pas être centé, tout s'ajuste au millimètre au micron même.
j'ai regardé, en enlevant le couvercle, la cuve vibre à partir de 1000tr/min..
— Mig 18 pts
Et la fixation du croisillon sur le tambour ? Y-avait-il possibilité de mal le positionner ou bien était-il auto centré ? C'est très important...Regardez aussi la fixation du moteur à la cuve et le bon centrage de poulie sur l'arbre du tambour...Cdlt — omega7 43273 pts
pour le croisillon, il y avait un autocentrage. C'est un moteur à induction et le rotor s'emboîte sur l'axe du croisillon avec un crantage donc jeu impossible également, le stator sur la cube, pièce non mobile.
Aucun jeu possible....
— Mig 18 pts
Bon alors bizarre que cela vibre.....par hasard les logement des roulements ne sont pas déformés (j'ai déjà eu le cas avec une cuve comme sont la majorité des cuves actuelles...Cdlt — omega7 43273 pts
je ne pense pas. j'ai réussi à remettre les nouveaux roulements sans trop de difficulté en les mettant au congélateur avant et les mettre en place avec l'aide des anciens roulements.
les amortisseurs, vous pensez?
— Mig 18 pts
Bonjour oui c'est la dernière piste...Cdlt — omega7 43273 pts
ok, il reste plus que ça et je tiens informé la communauté et vous.
merci pour la disponibilité.
— Mig 18 pts
Bonjour, la suite, je viens de changer les amortisseurs et toujours le même problème.
Entre temps, la vis de serrage du stator, c'était desserré, javais un léger jeu tambour. j'ai remis de la loctite et resserrage
Toujours le même problème...
Fatiguant !!
— Mig 18 pts
Bonjour avez vous résolu vôtre problème ? — Filo62 3 pts
