Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius
Marque : Uniconfort
sergio77178
j ai mais voyant qui clignote en permanence
evidament cela ne chauffe plus
si quelqun ses commlent les demonter et quel thermostat faut il metre
merci a tous
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (3 réponses )
- Reparation thermostat radiateur SYRIUS UNICONFORT sur courant porteur (1 réponse )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (4 réponses )
- Thermostat de radiateur (1 réponse )
- Thermostat radiateur syrius (0 réponse )
Bonjour, allez vite sur www.sav-syrius.com
Pièce détachée et notice de démontage remontage disponible, livrés sous 4 à 5 jours.
Angie — Angie 8 pts
Je suis en mesure de réparer votre thermostat si vous ne l'avez pas encore changé!!
question de cout 75 au lieu de 220 euros.
Si vous êtes en région parisienne c'est encore plus facile car depuis l'année dernière je suis le référent en la matière (brico 91)
Yves — brico91 48 pts — PRO
et la main d oeuvre
quel est votre adresse net — sergio77178 2 pts
75 euros avec la tva et facture? — angie 3 pts
La réparation du thermostat est facturée 65,00€.TTC (autoentreprenur)
les 10,00€ restant correspondent aux frais de port lorsque les clients qui m'envoient le thermostats à réparer.
Si vous m'apportez votre radiateur, ce sera plus simple:
réparation forfaitaire du thermostat: 65,00€
1h de main d'oeuvre: 28,00€
total 93,00€.TTC
Mon mail:
En plus, vous avez une facture, et mon domicile — brico91 48 pts — PRO
bonjour brico 91,
j'ai le même souci sauf que j'habite dans le 64 (Pyrénées Atlantiques). Pouvez vous m'indiquer une personne ou une entreprise capable de me dépanner sur ce même type de problème? merci d'avance — mec64 2 pts
Brico 91
j'ai aussi le même problème avec 2 syrius, étant dans le 64, n'y a t'il pas une notice de démontage et remontage du système ?
Sur sav-syrius.com, je n'ai pas trouvé de notice !
— pistole 2 pts
Proposition de brico91 48 pts — PRO
Solution : J e renouvelle aux personnes du 64, de les guider pour le démontage de l'élément froid de leurs radiateurs afin qu'il me l'envoie et que j'assure la réparation définitive des thermostats, (il faut un station de dessoudage et une loupe binoculaire, ce sont des composants de surfaces) la réparation est garantie pour l'hiver.
Il faut me donner le type de thermostat, un seul gros bouton ou 2 petits boutons?
La puissance du radiateur en panne?
Le mieux est de me contacter par mail, je vous donnerai les informations nécesaires
Proposition de Angie 1 pt
Outils : Pas de matériel spécifique
Solution : Je vends le thermostat qui équipait les radiateurs Uniconfort syrius à partir de 2004. Il remplace l'ancien modèle sans modification majeure et fonctionne à la perfection. Le temps de travail pour le remplacer est d'à peu près 1 heure quand on ne connait pas, la notice fournie est détaillée pas à pas.
Le site sur lequel le thermostat est en vente est: www.sav-syrius.com
À ce jour, une bonne centaine de clients satisfaits.
La pièce est garantie 2 ans et je suis disponible à tout moment de la journée par téléphone pour renseignement.
M. Carvalho
Précautions : Le radiateur doit être débranché du secteur.
Bonjour, où puisse joindre brico91 pour une intervention dans le 91 ? — Anonyme 2 pts
