Ma machine ne se relance pas
Marque : Continental Edison
Modèle : CELL712W
Bonjour j'aimerais savoir pourquoi ma machine à laver ne se relance pas j'ai commandé une pièce que on m'a conseillé que jai monter c'est toujours pareil
- Tambour continental edison CELL 712W (1 réponse )
- Ma machine ne se relance pas (0 réponse )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
- Code panne F01 lave linge continental Edison (1 réponse )
- Lave linge continental edison CELL 720S (3 réponses )
Les voyants indiquent le code défaut E10, qui dénote un problème de pressostat électronique.
Document pdf
Merci pour cette réponse et combien sa coûte la pièce cell 712 w pressostat pour la machine à laver continental edison — Damien22 12 pts
Esque la pièce pour réparer cette machine à laver continental edison cell 712w pressostat
Non, ceci est un pressostat à contacts. Votre machine utilise un pressostat analogique.
Par exemple :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem45500-electromenager-electrolux-165870.html — jchd 12252 pts — PRO
Je vien de commander la pièce et merci encore j'espère que c'est la bonne je vous fais confiance — Damien22 12 pts
Comme précisé par mail, vérifiez quand même le bon état du tuyau de prise de pression : pas plié, pas bouché.
Ma remarque s'appuie uniquement sur les documentations de cette machine, je ne peux pas affirmer à 300% que le problème vient du pressostat. — jchd 12252 pts — PRO
Bonjour j'ai monter la pièce et pour moi la machine le problème c'est la pompe a eau j'aimerais savoir votre avis — Damien22 12 pts
Vous voulez dire l'électrovanne ?
La machine ne prend pas l'eau au début du cycle ? — jchd 12252 pts — PRO
Oui c'est sa elle prend plus l'eau de début donc elle se mes en alerte code d erreur que l'eau de la machine se mais pas en route en début de cycle l'eau ne transmet plus d'eau dans la machine et aucun tuyau boucher — Damien22 12 pts
Il faut vérifier que la bobine de l'électrovanne n'est ni en court-circuit ni coupée.
Hors tension avec un ohmmètre calibre 20kΩ, vous devez trouver de 3.3 à 4.2 kΩ aux bornes de l'électrovanne, débranchée de la carte.
Je joins le manuel de service.
Document pdf
