Comment réparer.quelle pièces changer
Marque : Electrolux
Modèle : EEC 5700 AOX n°949718140601 SERIE 41316641
Année : 2014
Question posée par nono 9 pts
panne code erreur F239
Ce code indique un problème de communication entre carte de puissance et celle de commande.
Pour affiner le diagnostic, il faut disposer des deux cartes en atelier.
— jchd 12261 pts — PRO
Four Electrolux code erreur f 239 ce code indique un problème de communication entre carte puissance et carte de commande, j'ai déposé les cartes et remplacée carte de puissance ;rien n'a changé ;je vais changer la carte de commande pour voir???? — nono 9 pts
Carte commande il s'affiche l'heure en clignotant dès que je touche la touche OK le code F239 s'affiche et plus rien — nono 9 pts
