Problème seche linge beko
Marque : Beko
Modèle : DB811PAW
j'ai ces codes qui s'affichent sur mon sèche linge beko
codes CL 1 puis CL 2 puis CL3 et ça bip
pourriez vous m'aider svp?
merci
- Beko programme cl et bip (1 réponse )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Code cl sur mon sèche linge (3 réponses )
Les codes " CL "(CL1, CL2, CL3) sur votre sèche-linge Beko indiquent que la fonction de verrouillage enfant ou de verrouillage à clé est activée, ce qui empêche les pressions accidentelles sur les boutons.
Pour le résoudre:
Appuyez sur le bouton "Démarrer/Pause" (ou parfois "Fonction") et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour désactiver le verrouillage.
Vous pouvez également appuyer simultanément sur les boutons "Programme" et "Température" et les maintenir enfoncés pendant quelques secondes (selon votre modèle).
Si cela ne fonctionne pas, débranchez la sécheuse pendant quelques minutes, puis rebranchez-la pour la réinitialiser.
Consultez le manuel de votre sécheuse pour obtenir des instructions exactes si nécessaire.
https://www.minimilitia.mobi/ https://www.applock.ooo/ — reprap 6 pts
Bonjour. Ça ne fonctionne pas. J'ai démonté le dessus pour avoir accès à la platine électronique. J'ai vu qu'il y avait de l'humidité a l'intérieur du cadran électronique ( afficheur). J'ai passé un sèche cheveux. Le sèche linge a pu repartir. Mais le problème recommence. J'ai donc passé de nouveau le sèche cheveux. Et là le cycle de séchage rapide a fonctionner. Je l'ai éteint rallume et de nouveau problème. — ismo86 4 pts
