Lentille optique Phillips CDE 775
Marque : Philips
Modèle : CDE 775
Année : 2000
Question posée par Christian 9 pts
J'ai enlevé le couvercle superieur de mon Phillips CDC 775 mais je ne vois pas la lentille pour la nettoyer. Comment la voir? Que dois-je faire?
Un grand merci
Je vous joins des photos. le message d'erreur est "disc not finalised" pour tous les 5 cd que j'ai mis sur les 5 pistes et je voulais nettoyer cette lunette optique mais comment la voir?
Bien amicalement
— Christian 9 pts
voici un lien de téléchargement du manuel technique qui permettra de parvenir à la pièce désirée !
https://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi?dk=u47kndu748e886lxta69u1hizq6aaqn1gkcne61wqqhj2dvj&fid=279287&file=philips_cdc775_cd_changer.pdf
— Brikoltout 1860 pts
J'ai essayé de télécharger ce PDFOneStartLive mais mon antivirus Norton en stoppe l'exécution. Que faire?
— Christian 9 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la mécanique du CD de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=372975
Voir la documentation technique de votre appareil pour l atteindre :
https://www.brelect.fr/ve/CDC77500.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour et merci ! Mon pb est que je ne vois pas comment atteindre cette lentille avec son bloc optique...
— Christian 9 pts
Bonjour Christian
si j'interprète bien le schéma éclaté de la page 35 du pdf qui vous est proposé par Brelect la partie optique se situe en fond de boitier en dessous du plateau changeur et se positionne en biais depuis le fond arrière droit.
à mon avis il faut extraire l'ensemble du plateau changeur pour voir la lentille de lecture. les instructions de démontage sont indiquées en page 12.
Cela ne parait pas très clair à priori mais il faut progresser avec patience ...
Bon courage
Je n'arrive pas à enlever la face frontale où figure l'entrée du plateau pour mettre ces 5 Cd. Après avoir les clips, elle bouge mais reste attachée en bas et je ne vois pas comment.
Merci pour votre aide
— Christian 9 pts
Désolé je n'ai jamais démonté ce type d'appareil.
Il ne faut pas désespérer et attendre un bon conseil qui viendra sûrement !
Avez vous possibilité de démonter le socle? (Dessous de l'appareil)
