Bouton de mise en marche pc portable s'allume et s'éteint
Marque : Packard Bell
annick
bonjour.
Le bouton de mise en marche de mon pc portable marque Packard Bell s'allume et 2 sec après s'éteint. Il fait un bip et on entend les ventilos qui marchent.
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- Pc portable packard bell easy note qui ne démarre plus (1 réponse )
- Pc portable packard bell (1 réponse )
- Problème de son plus de réaltek pour écran aoc et pc de bureau packard bell Réparé (3 réponses )
- Batterie packard Bell (3 réponses )
- Ordinateur portabel packard bell easynote LJ61 (1 réponse )
Proposition de bujubanton10 21 pts
Solution : Bonjour,
malheureusement je suis au regret de vous annoncer que c'est l'alimentation principale de votre pc qui à lâché à moitié et non pas simplement le bouton. :( J'ai rangé un vieux portable BenQ au fond d'une armoire il y a quelques temps pour exactement les mêmes raison, en attendant de peut etre trouver par hasard le même pc à récupérer qui serait abandonné à cause dune autre panne.
Il est à peu près certain que l'alimentation ne délivre plus une tension suffisamment stable, pour un pc c'est très important une imperfection de quelques dixièmes de volts à l'entrée du processeur et il se coupe par sécurité car il ne peut absolument pas travailler avec des tension instables.
D'autres me corrigerons si je me trompe mais la seule façon de réparer cela sans connaissances vraiment poussée en électronique afin de mesurer à l’oscilloscope les sorties de l'alimentation , est de remplacer cette alimentation, pour autant que cela soit possible. Dans certain appareils il y une est une seule platine(circuit imprimé) sur laquelle se trouve TOUT ( carte mère, carte graphique, alimentation, antenne wifi, ...) auquel cas elle coutera trop cher et la seule solution qu'il vous reste c'est de le mettre de coté en attendant de trouver un meme packard bell vendu par exemple sur un site de petites annonces pour écran cassé, disque dur mort, ex...
En espérant tout de même que ceci puisse vous aider ;)
Précautions : comme tout dépannage sur des alimentations, débrancher le cable secteur et attention ou on mets les doigts.
