Bip alerte sur un radiateur DREXON 749200
Marque : Drexon
Modèle : 749200
Croq93
Mon radiateur émet un bip d’alerte. L’écran de contrôle LCD est devenu invisible.
Avez-Vous eu le cas. Est ce réparable ?
- Erreur 404 Radiateur drexon 749200 2016 (1 réponse )
- Réparer Radiateur DREXON lcd) 749200 (2 réponses )
- Question sur sonde de sécurité (0 réponse )
- Réparer Radiateur DREXON lcd) 749200 ne chauffe plus ,déclenchement sécurité thermique (1 réponse )
- Écran contrôle radiateur électrique drexon ref 749100 (0 réponse )
- Réparer radiateur Drexon RHX 1505 GE ne chauffe plus (2 réponses )
Ces thermostats sont quasiment toujours réparables. — jchd 12252 pts — PRO
Proposition de rnouri 4 pts
Outils : Le bip d'alerte et l'écran LCD invisible peuvent être causés par une surchauffe ou un problème électronique. Utilisez un multimètre pour vérifier les connexions et la tension, et un tournevis pour inspecter l'intérieur du radiateur. Si le problème persiste, il peut être nécessaire de remplacer la carte électronique.
Solution : Le bip d'alerte et l'écran LCD invisible peuvent être causés par une surchauffe ou un problème électronique. Essayez de redémarrer le radiateur, vérifiez les ventilations et les connexions internes. Si le problème persiste, cela pourrait nécessiter une réparation de la carte électronique.
vous pouver visiter notre site : lampe-chevet-design.com
Précautions : !!
