Buse vapeur Machine expresso Lavazza Blue Guzzini ne fonctionne plus
Marque : Lavazza
Question posée par Stef 1 pt
Le malade du jour est... une malade : Machine expresso Lavazza Blue Guzzini.
Elle a 2 ans.
La buse vapeur ne fonctionne plus après avoir effectué un détartrage. La machine chauffe bien mais la vapeur passe uniquement via le porte capsule... ce n'est pas bon.
C'est d'autant plus embêtant que si il manque d'eau, le système de remise en marche passe obligatoirement par la buse pour faire circuler l'eau dans tout le système,
Que faire?
Avez-vous des adresses de réparateurs à Paris-RP ?
Stef
Niveau : Débutant-e
Proposition de bricoleau 3 pts
Outils : Aiguille a couture+ vinaigre d'alcool chaud
Solution : La buse vapeur a tendance a s'entartrer jusqu'à se boucher.
Il suffit de casser le bouchon de tartre en plongeant la buse dans du vinaigre chaud puis d'enfoncer delicatement les 2 tiers d' une aiguille fine.
Si ca ne suffit pas il faut demonter et plonger dans le vinaigre chaud.
Précautions : Debrancher, et laisser refroidire (environ 1 heure)
