Bonjour, Machine à coudre Janôme 687 Problème de grandes boucles dessous
Marque : Janome
Modèle : 687
Année : 1980
Question posée par Geordie 1 pt
J'ai donc un problème de grandes boucles dessous, comme si la tension du fil supérieur était réglé au minimum.
Mais que je règle au minimum ou au maximum la tension du fil supérieur, ça ne change rien, j'ai toujours des boucles dessous.
Le tendeur supérieur fonctionne correctement lorsque je tire sur le fil supérieur, je sens bien la tension plus ou moins suivant le réglage.
J'ai changé d'aiguille, de canette, vérifié le boitier de canette , je ne trouve pas la raison de ce problème.
J'ai pourtant beaucoup d'expérience, l'habitude de bien entretenir mes machines, des modèles plutôt anciens.
Si quelqu'un à une idée sur le problème ? Je vous remercie par avance pour votre aide
