Écran TV Harrow qui s'éteint après quelques secondes
Marque : Harrow
Modèle : HL395FHD84B
Question posée par Geosteo 3 pts
Bonjour, j'ai trouvé sur votre site un exemple de panne de rétro éclairage sur téléviseur Harrow. J'ai les mêmes symptômes (écran noir et image légèrement visible si on l'éclaire avec une lampe, le son et les chaînes fonctionnent) mais le problème survient uniquement après quelques secondes voire minutes de fonctionnement normal. Il est même arrivé au début que le problème disparaisse en éteignant puis rallumant. Il me semble que si c'était un problème de LED cela ne s'allumerai pas du tout? Quelqu'un a t il une idée? Merci pour votre réponse 😊
Pouvez-vous mettre une photo des barres de LED de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/Q755903
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/HL395FHD84B.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre réponse. Je n'ai pas encore démonté car j'attendais de savoir si ça correspondait bien avec un problème de rétro-éclairage car l'écran fonctionne pendant quelques minutes avant de s'éteindre. Il me semble que si une LED était défectueuse ou carrément tout le bandeau, l'écran ne s'éclairerait pas du tout si?
Merci.
— Geosteo 3 pts
