Problème verrouillage Lave-linge ARTHUR MARTIN AWT1266AA
Marque : Arthur Martin
Modèle : AWT1266AA
Il s’agit du Lave-linge ARTHUR MARTIN AWT1266AA,
Lorsque la machine est prête : hublot x2 fermés + programme sélectionner, l’écran affiche « fermer porte ».
Machine ayant tourner deux heure avant sans aucune problème.
Le processus de fermeture a été fait une dizaine de fois pour que le détecteur « capte » la fermeture de chacune des portes mais rien ne change au niveau de l’écran et donc la machine ne tourne pas.
Prise débranche pause de 5 min puis rebranche processus recommencer : toujours rien.
On entend le bruit de la machine qui tente de se verrouiller mais qui n’y parvient pas.
Il n’y a rien rien à première vu qui gêne l’ouverture et la fermeture, la porte est bien claqué . Mais rien ne permet de démarré le cycle .
Quest ce que je peux faire pour remédier à ça ?
Si possible sans avoir à passer par la case réparateur
Mais si jamais besoin que dois je réellement demandé ou faire ?
Merci par avance
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
La page https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN%2BARTHUR%2BMARTIN-reference-AWT1266AA%2B91320984100.htm vous propose une vue éclatée de votre appareil et une liste de pièces.
Le problème se situe probablement au niveau du verrou de porte, réf. E12. Vérifiez que le contact de fermeture est fonctionnel et aussi que le battant supérieur l'actionne bien à la fermeture. — jchd 12258 pts — PRO
