Erreur E40 sur un lave linge arthur martin AW2126F
Misscat169
Bonjour, en ouvrant la porte le pavé en plastique avec deux vis ou rentre le crochet du hublot est tombé. Impossible de le revisser, ça tourne dans le vide. Et quand on veut lancer la machine elle se met en erreur E40 Comment reparer la machine ? Merci
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave linge Arthur Martin Aw2126f s’arrête au moment du vidange et. Essorage (0 réponse )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
Bonjour simplement remplacer cette sécurité? il existe plein de tuto là dessus...Cdlt — omega7 43287 pts
