Zibro SRE 139 E erreur E8
Marque : Zibro
Modèle : SRE 139 E erreur E8
escalibure
Bonjour,Bonjour, J’ai un poêle à pétrole qui fonctionnait bien mais faisait du bruit. Je l’ai donc démonté et nettoyé filtre et intérieur.. Pensant à un problème de ventilateur, je l'ai démonté et nettoyé. . En le remettant en route, j’ai une alarme E8 (défaut ventilateur) qui persiste. Je pense que le problème vient de la carte électronique. Auriez-vous le schéma ou des infos pour régler cette panne ?
- Poêle à pétrole Zibro SRE 158 E affiche E2 (10 réponses )
- POELE PETROLE ZIBRO KAMIN SRE 260 (1 réponse )
- Erreur E-11 Poêle à pétrole Zibro Qlima SRE-10xC (1 réponse )
- Probleme d'allumage sur poele a petrole zibro r20e (0 réponse )
- Réparer un poêle à pétrole électronique : zibro sre 149rtc qui s'éteint (4 réponses )
- Zibro laser SRE 168 E : erreur 07 (0 réponse )
Bonjour est-ce que le ventilateur tourne ? Si oui alors il y a peut-être un soucis sur un capteur, sinon testez le moteur en le connectant directement au 230V pour voir si il tourne ou pas....Sinon vous pouvez contrôler le relais de commande du ventilateur sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 43289 pts
