Diagnostic pour tapis de course subitement et totalement inerte
Il s'agit d'un Lynx Konect 2.0 de Moovyoo qui a 2 ans et demi et demi. Il ne réagit plus du tout lorsqu'il est mis sous tension (aucun bip, rien qui s'allume). Il y a bien la tension du secteur après l'interrupteur (fusible OK), et pour ce que ça vaut, la carte mère et l'électronique de la console média ont l'air visuellement nickel. Avez-vous des pistes pour identifier le problème ?
La dernière course, une dizaine de jours avant, n'avait rien laissé présager...
Merci !
- Besoin d aide pour changer carte mere tapis de course moovyoo (1 réponse )
- E01 tapis de course lynx 3.0 (0 réponse )
- Tapis roulant Moovyoo (0 réponse )
- Reparer tapis de course (0 réponse )
- Problème tapis Moovyoo (1 réponse )
- Tapis de courses moovyoo softy 400 MP3 (3 réponses )
Vous avez sûrement un problème de carte de contrôle.
Pascal. — Pascal 57 pts
Merci pour votre avis. La pièce est commandée, je vous dirai pour info ce que ça donne. — yoDan 8 pts
J'ai reçu et installé la carte, et c'est reparti ! En plus des signes évidents (bip, et allumage de la console), la nouvelle carte a une lumière rouge dès que le courant est mis, ce que l'ancienne ne faisait pas (plus ?).
Avez-vous des conseils pour éviter que cela se reproduise ? Débrancher le tapis systématiquement, ou actionner l'interrupteur à sa base ? — yoDan 8 pts
J'ai le même tapis, même âge et même panne.... ^^^ et idem 0 signe de faiblesse de mon tapis et pas de lumière rouge non plus etc...
Avez vous une référence pour la carte de contrôle ? Et le prix ? SVP
Et j'ai une autre question... arrivez vous à regarder NETFLIX ? car je n'ai plus accès, soit disant à cause des pubs...
A vous lire,
Sophie — sofy 3 pts
Proposition de yoDan 8 pts
Outils : Pince d'électricien
Solution : Il s'agit de la carte-mère de référence SP-4430. Tentative de lien direct: https://www.fitnessboutique.fr/products/moovyoo-carte-mere-prod-sp-4430. Trouvable aussi sur leboncoin, à chacun de voir.
Moovyoo a des vidéos montrant comment changer une carte-mère. Pour les fils électriques avec des fiches en métal, pincer la fiche avec une pince pour pouvoir l'enlever. Les connecteurs à broche sont partiellement recouverts de colle qu'il faut faire sauter (confirmé par la vidéo de Moovyoo !). Bien repérer les différents fils avant des les défaire, bien sûr ! Je n'ai pu dévisser la CM de la structure du tapis qu'après avoir tout débranché parce que je n'ai pas voulu « donner du mou » en coupant les liens qui organisaient les fils. Pas besoin d'accéder au dessous du tapis pour retirer la CM. Je n'ai pas remis de colle sur les connecteurs à broche (!).
Bonne chance. Au fond, rien de très compliqué, mais au prix des différents éléments, on transpire un peu :)
Précautions : Débrancher l'appareil au préalable (cela va sans dire, mais c'est un champ obligatoire du formulaire)
