Machine a la lindo 300 ne prend plus la soupline
Marque : Zanussi
Modèle : ZWF0143BWH
Question posée par Bruno19 3 pts
Ma machine à laver Zanussi Lindo 300 ne prend plus la soupline.
Voici ce que j’ai déjà vérifié et fait :
Nettoyage complet du bac à produits
Nettoyage du petit trou sous le clapet de la soupline
Nettoyage de la pièce où arrivent les deux tuyaux d’eau (électrovanne / arrivée d’eau)
Malgré tout cela, la soupline n’est toujours pas aspirée.
Avez-vous une idée ou une solution à ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide
Merci pour votre réponse détaillée.
Effectivement, je constate bien que les électrovannes s’enclenchent, mais elles ne se mettent jamais en fonctionnement en même temps lors du dernier rinçage.
En revanche, je n’ai pas encore effectué de test électrique des électrovannes (à l’ohmmètre ou en contrôle d’alimentation 220 V).
Je vais donc vérifier l’électrovanne de prélavage comme vous le conseillez et comparer sa valeur avec celle de l’électrovanne de lavage.
Je reviendrai poster le résultat après les tests.
Merci encore pour votre aide
— Bruno19 3 pts
