Problème allumage four SMEG SFP64LM1 SI00
Marque : SMEG
Modèle : SFP64LM1 SI00
Année : 2023
Question posée par Trichard 1 pt
Depuis longtemps le mode pyrolyse ne se termine pas et affiche un code d'erreur, mais les autres fonctions du four fonctionnaient bien.
Mais depuis 1 mois mon four ne fonctionne plus, à chaque démarrage (qu'importe le mode de cuisson ou la température) j'ai, après quelques secondes, plusieurs codes d'erreur :
- En chaleur statique les Err 7 et 9
- En chaleur tournante Err 6
En lisant sur internet les codes d'erreur, j'ai changé le potentiomètre de température (celui de gauche) puis le thermostat, mais ces deux changements de pièces n'ont pas réglé le problème.
Pourriez-vous s'il-vous-plaît m'aider à trouver le problème ?
