Marantz SR5400 ne s'allume plus
Marque : Marantz
Modèle : SR5400
Je met ce message car j'aurai besoin d'aide pour le dépannage de mon ampli marantz SR5400/N1B qui ne s'allume plus, seule la led standby s'allume et elle s'éteint lorsque j'appuie sur n'importe quel boutons pour se rallumer quelques secondes plus tard, j'ai changé les 2 condensateur 63v 12000uf car ils étaient gonflé sans succès, j'ai aussi remarqué que je n'avais aucune alim sortant du transfo, et pas de 230 sortant de la carte d'alimentation lorsque le transfo est branché, j'ai alors débrancher tout le secondaire pour vérifier la tension mais même résultat aucune tension ne sort de la carte d'alimentation lorsque le transformateur est branché mais des qu'il est débranché j'ai bien du 230 qui sort de la carte d'alimentation mais rien lorsqu'il est branché, donc je pense que le transformateur a un problème mais j'ai peur de faire fausse route .
Merci pour votre aide.
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- Ampli Marantz SR6800 Plus d'image (13 réponses )
- Problème ampli marantz (2 réponses )
- Ampli audio vidéo Marantz SR5400 (1 réponse )
Bonjour non typiquement transformateur HS le soucis c'est que de mémoire ce sont des transformateurs spéciaux avec plusieurs tensions de sorties.....Pas simple de retrouver les mêmes...Cdlt — omega7 43273 pts
