Aspirateur balai ROWENTA X FORCEFLEX15.60 NE FONCTIONNE PLUS QUAND ON AJOUTE LA BROSSE
Mon aspi fonctionne parfaitement sans brosse, avec 35,5 volts mesurés, batterie neuve. Dès que je connecte la grande brosse ou la petite , le témoin batterie clignote rouge, le moteur refuse de fonctionner. A l'inverse dès que je déconnecte , le moteur fonctionne parfaitement et l'aspiration est puissante après appui sur la gâchette rouge.
est ce le contact qui est en cause ou l'électronique? J'ai essayé avec les deux brosses, une grande et une petite (qui n'a jamais servi), le problème reste le même, à priori les brosses ne sont pas concernées ou seraient en panne toutes les deux.
Je viens de me rendre compte que la batterie neuve affiche 2000mAh alors que la batterie d'origine affiche 2500mAh. Est ce que le problème viendrait de là???
Merci d'avance si quelqu'un a une idée de la panne.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur balai rowenta (4 réponses )
- ROWENTA XFORCE FLEX 9.60 s'arrête dès que j'y mets une electro brosse (7 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
Bonjour pb de puissance de batterie...
Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour Omega, merci pour votre réponse, je recherche une batterie 2500mAh et vous informerai du résultat. Bine cordialement, bonne journée. Armoana. — malouin 16 pts
