Écran noir plus message qui va et viens avec la télé continental edison
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec ma TV Continental Edison CEQLED55SA20B7 (carte mère MUDV5570Y-68860).
Depuis aujourdh'ui, la TV affiche en boucle le message "Espace de stockage bientôt saturé" en haut à droite de l’écran, ce qui bloque tout accès aux menus ou aux paramètres. Je ne peux rien faire depuis la télécommande, ni désinstaller des applications, ni réinitialiser via les options classiques.
Voici ce que j’ai déjà essayé sans succès :
Redémarrage électrique (débrancher / rebrancher)
Accès au mode recovery Android via le joystick situé sous la TV (testé en le maintenant dans différentes directions pendant le branchement électrique). Impossible d'y accéder.
Plusieurs combinaisons de touches avec la télécommande (INPUT + 180 + OK, ou 0000, ou alors Menu +1147.. etc.)
Télécommande toujours fonctionnelle, mais les menus ne s’ouvrent pas à cause du blocage
J'aimerais bien faire un factory reset via le mode recovery ou via une clé USB contenant le firmware, mais…
- Je ne trouve nulle part le firmware correspondant à ce modèle (CEQLED55SA20B7 / MUDV5570Y-68860) pour pouvoir le placer sur une clé USB formatée en FAT32.
-Et je ne sais pas si ce modèle accepte un flash firmware automatique par USB, ni quelle combinaison exacte permet de déclencher l'installation.
Elle est plus garanti de deux mois.
Si quelqu’un a le firmware svp ce serais avec plaisir
- TV Continental Edison - Espace de stockage bientôt saturé (2 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- TV continental Edison affiche stockage plein (2 réponses )
- Panne tv CONTINENTAL EDISON Android TV QLED 58'' (147 cm) UHD 4K Borderless (3840*2160) - HDR - Wifi - Bluetooth Netflix - Google Assistant (2 réponses )
