Réparer lave vaisselle siemens qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : Sl6p1s
Année : 2018
Question posée par Cat 1 pt
Mon lave vaisselle siemens sn65d002eu/44 fait son cycle de lavage mais à froid et s'arrête au niveau du séchage qu'elle pièce dois je changer?
Merci pour vos conseils
Bonjour avant de changer une pièce il faut poser un diagnostic c'est à dire réaliser des mesures....
Première chose trouver la résistance chauffante sous la cuve au niveau de la pompe de cyclage et vérifier en fonctionnement aux bornes qu'il y a bien 230V, si Ok, débrancher le LV et déconnecter la résistance et mesurer la valeur en ohms aux bornes, si pas de tension en fonctionnement le pb provient du relais de commande sur la carte électronique. Pour pouvoir vous répondre plus précisément en vous fournissant une vue éclatée j'ai besoin du numéro EN-r qui figure sur l'étiquette soit à l'arrière soit sur la tranche de la porte.
Cdlt
— omega7 43288 pts
Voici la vue éclatée.
Le tunnel chauffant fait partie du bloc pompe de cyclage (réf. 450).
— jchd 12261 pts — PRO
