Four Siemens hb75gr560f /45 ne fonctionne plus
Marque : Siemens
Modèle : hb75gr560f
Bonsoir, j’ai un soucis avec mon four lors d’une cuisson il a fait sauter le différentiel, et depuis pas moyen de le faire fonctionner à nouveau dès que je tourne le sélecteur pour choisir un mode (même simplement l’éclairage) le différentiel tombe
- Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45 (8 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Réparation four Siemens HB75GR560F/45 (1 réponse )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (5 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
Pour information j’ai environ 35 ohms aux bornes des résistances chauffante et 28 pour la latérale — Le-wewen 3 pts
