Panne rétroéclairage tv sharplc 55cuf8472es
Marque : Sharp
Modèle : lc55cuf8472es
Question posée par François74 3 pts
Bonjour, j'ai changé les barres de leds, toujours pareil!
Bonjour avant de changer les barres Led avez-vous réalisé des mesures sur les tensions de sortie de la carte barrettes led connectées puis déconnectées.....Avant de s'engager dans un dépannage quel qu'il soit en suivant des "super tutos" sur internet il faut procéder à un diagnostic avec méthode et rigueur sinon c'est la déconvenue à laquelle vous êtes confronté...Il est probable dans votre cas que le problème provienne de la carte d'alimentation ou du driver des barres LED....Cdlt — omega7 43273 pts
La panne vient avec certitude de l’alimentation, mais quel composant? Avez vous une idée ? — François74 3 pts
Bonjour absolument aucunes...il faut réaliser des mesures principalement sur les diodes, les condensateurs (voir si certains ne sont pas bombés enfin les différents régulateurs à découpage donc les composants principaux peuvent lâcher...Cdlt — omega7 43273 pts
