Denon pma-700ae volume variant
Mon ampli denon pm-700ae de 2008 produit un son dont le volume varie tout seul, quelle que soit la source (CD, tuner); par contre lorsqu'il est en mode "source direct" (mode dans lequel les réglages grave/aigu/balance sont inopérants) pas de problème.
J'ai récupérer le "service manual" du pma-710ae, son successeur immédiat, mais par où commencer.
Quelqu'un aurait-il une piste?
merci d'avance
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Plus aucun son ne sort de mon ampli DENON AVR X4200W peu importe la source (8 réponses )
- Ampli Denon qui ne sort aucun son (1 réponse )
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf (7 réponses )
Bonjour moi je dirais les condensateurs sur la partie qui sert de filtrage en entrée de l'ampli de puissance.
Bien cordialement — omega7 43289 pts
Merci du conseil. Je pense aussi qu'il s'agit d'une histoire de condensateurs, mais je ne pense pas que cela vienne de l'ampli de puissance car cela fonctionne parfaitement en mode Source direct. Je pensais plutôt à un problème côté circuit de tonalité (à base d'un ic NJM2068DD, condo découplage?) voire de son alim (+/-15V), vu que les 2 canaux sont impactés. Chatgpt, une brave personne, m'a gentiment donné le schéma du pma-700ae, et semble aussi de cet avis, mais bon.... faut déjà démonter la bête, je ne sais pas encore si le jeux en vaut la chandelle pour un ampli de 18ans. Je vous tiens au courant — pas059 98 pts
