Home Cinema s'allume et s'éteint tout seul
Marque : Philips
Mon home cinema Philips HTS 3100, fonctionne bien sauf qu'il s'éteint tout seul lorsque je regarde un dvd et se rallume 15s après. Je pense qu'il se met en sécurité(surchauffe ??) mais je ne suis pas sur du tout.
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- Vis de réglage potentiomètre du bloc optique lentille/dvd de marque Sony (0 réponse )
- Lecteur dvd Philips BDP 2600 blue ray ne s'éteint plus et ne lit plus... (2 réponses )
- Afficheur lecteur cdr 775 audio recorder ce fige... Réparé (6 réponses )
- Réparer vidéo cadette recorder & DVD video player/recorder Philips qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Lecteur CD MCM233/12 ne demarre pas (12 réponses )
Proposition de Michel du Montely 3 pts
Outils : fer à souder
Solution : J'ai eu le même problème. C'est un problème de ventilation (confirmé par le SAV Samsung). J'ai adopté la solution suivante: j'ai rajouté un petit ventilateur à l'intérieur, que j'ai branché en parallèle avec celui existant( fils rouge et noir. Sinon brancher le ventilateur sur le port USB. depuis plus de problème, solution peu onéreuse .
Précautions : respecter les polarités si branchement en parallèle . Si branchement sur port USB, la tension est de 5 volts.
