Tablette archos 7
Marque : Archos
Pika
Elle ne charge plus! Comment je peux la réparer?
- Réparer tablette archos qui ne charge plus (7 réponses )
- Réparer tablette ARCHOS 101c platinum- port usb (5 réponses )
- Réparer la tablette Archos101 Neon qui ce décharge d un coups vers les 50% à 0% en 1 minute (4 réponses )
- Réparation écran tablette archos 7 oxygen (0 réponse )
- Tablette 101b oxygene tombee dans l eau SOS (4 réponses )
- Réparer l ecran de ma tablette archos (0 réponse )
Proposition de viiinc3nt 6 pts — PRO
Outils : tourne vise
Solution : peut-être chargeur hs ou batterie a changer ou bien la fiche ou tu branche ton chargeur qui est dessoudé ...
Proposition de yanik 3 pts
Outils : Mains
Solution : Un truc qui m'est arrivé (oui, j'ai honte) mais pendant un moment je mettais la prise chargeur dans le trou réservé aux écouteurs, forcément ça ne chargeait pas. Je doute que ce soit le cas, mais on sait jamais.
est-ce qu'une diode s'allume (ou clignote) lorsque vous branchez le chargeur?
J'ai un problème similaire sur une archos 70IT (à chaque fois que je branche, la diode verte se met à clignoter 2x rapidement à intervalle régulier).
Une piste : brancher la tablette sur le chargeur, rester appuyer sur le bouton "-" (moins) du volume et l'allumer, un menu de ré-initialisation apparaît et tenter un "reboot".
— Seb2k 2 pts
