Réparer vaiateur de kitchencook AK75
Marque : Kitchen Cook
tex0301
Mon robot ne fonctionne quand grande vitesse, c'est un bouton de marche
qui a 6 position du plus bas au plus haut
j'ai démonté celui ci et la une résistance est complétement grillé
comment puis je faire pour réparer ce genre de pièce sachant que
je trouve rien sur le net pour ce genre de produit
par quoi pourrai je le substituer
merci
- Demontage capos supérieur kitchencook (12 réponses )
- REPARER ROBOT CUISIO XT BLACK SERIE (3 réponses )
- Bonjour, je dois demonter mon kitchen cook AK75 qui peut m 'aider? (0 réponse )
- Il ya un liquide qui coule dans l'arbre dentrainement dans ma kitchencook Ak80_BLK (1 réponse )
- Kitchencook blender ne tourne plus (1 réponse )
- Robot multifonction kitchencook ne marche plus (2 réponses )
Essayez de lire la valeur de la résistance(si possible)pour la remplacer
Seul un dépanneur pourra vous fournir la résistance — nanard 72 pts
Merci pour votre réponse mais impossible de pouvoir distingué les couleurs tout est fondu bruler dessus. — tex0301 8 pts
Proposition de tex0301 8 pts
Outils : fer a soudé, fil électrique, interrupteur simple, kit variateur ....
Solution : J'ai commandé sur le site selectronic un kit à monter soit même très facile je ne suis pas un expert la dessus. le kit et STARKIT SK83 au prix de 20€. vous suivez bien le montage attention simplement au deux résistance elles ont leurs propre emplacement. ensuite vous supprimer l'ancien variateur origine vous garder simplement le bouton. vous ferrez l'achat d'un petit interrupteur simple, faites un trou sur la carcasse du robot et fixer correctement l’interrupteur. Vous faites le branchement de celui ci avec votre nouveau variateur très simple.Fixé le kit dans le robot pour que le petit bouton variateur soit a l'axe du trou d'origine. couper la tige noir en plastique au plus court et faites dessus une demi lune pour quel puisse entrée en force dans le gros bouton noir d'origine et enfoncer le dans le bouton variateur sans forcer.Par contre quand vous souderez le bouton variateur sur la plaque ne la souder pas droit mais incliner pour pouvoir fixer le kit a l’intérieur du robot.
Précautions : débrancher le robot. Et faire attention au deux petites résistances de couleur elles ont leurs emplacement R1 et R2 c'est bien expliquer sur le plan de montage. et mettez un interrupteur car il ne fait pas office de coup circuit ce variateur.
Je me suis rendu chez Boulanger ou je l'ai acheté il y a 2 ans il a servi 2 heures maxi pour faire des blancs ou chantilly c'est tout jamais rien d'autre. Boulanger ne peuvent rien pour cette panne je me suis rendu chez un petit dépanneur et lui impossible de retrouver cette pièces car fabriqué en chine.sans référence. Alors je vais le bricoler. Foutu pour foutu je vais essayer.je vous tiens au courant. — tex0301 8 pts
