Lave-linge Arthur Martin (AWT 1222 A) qui ne démarre pas
Marque : Arthur Martin
Emmanuel
J'ai l'impression que mon lave-linge va me lacher, je tente un post ici avant de devoir investir dans un nouveau... :-(
Lorsque je lance un programme (je les ai essayé un peu tous!), la porte se vérouille mais l'eau ne se remplit pas. Au bout d'un moment (5 minutes environ), le boutton "fin" clignote. J'ai vérifié l'arrivée d'eau => ok.
J'ai lancé un programme rincage qui s'est lancé.
Auriez vous un diagnostic ?
Merci beaucoup,
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin (AWT 1222 A) : Interruption en cours du programme (0 réponse )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
avant tout commencer par effectuer un reset en appuyant sur la touche départ quelques instant et faites un essais . Autrement je ne saurais que trop vous conseiller de vous rendre sur " tout electromenager . fr " Ensuite vous chercherez dans ( documentation technique ) ( les symptômes ; choisir LL ) et enfin pour finir ;ma machine ne démarre pas . Vous y apprendrez plein de choses intéressantes . — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Suivant le conseil de xav60, je pencherais pour un problème d'éléctrovanne. Je l'ai démonté mais j'hesite à en acheter une nouvelle, car si ce n'est pas ça, ma machine de marchera toujours pas, et j'aurais dépensé 30 € dans une pièce inutile ! Ma question est donc : comment être sûr que l'electrovanne est défectueuse ? sachant que je n'ai pas d'Ohmmètre...
Il est mentionné que la bobine doit aimanter le bout du tournevisse lorsqu'elle est alimenté. Or je ne vois pas de différence entre "sous tension" et "hors tension" = ça aimante toujours très très légerement.
de plus c'est une double électrovanne, je me dis qu'il y a des chances pour que seulement une des deux soit en panne, hors je ne vois pas de différence entre les deux.
Bref je suis embêté, et je vais devoir me décider vite... nouvelle machine ou pas !
Est ce que quelqu'un aurait un conseil pour m'aider à diagnostiquer de manière certaine la panne de l'électrovanne ?
Merci d'avance. — Emmanuel 2 pts
avant toutes choses lorsque vous étiez sur tout électroménager .fr , avez vous jeter un oeil sur la rubrique "codes pannes lave-linge "...! dans documentation technique ???vous devriez car c'est très intéressant ... ! Si vous désirez allé jusqu'au bout de votre démarche et ressentir le plaisir d'avoir réparé vous même pourquoi ne pas investir dans un minimum de matériel ; enfin ça ne me regarde pas . Au pire, faîtes le faire ou emprunter du matérièl et pour vous aidez a devenir pro ou presque " http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Electronique/tuto-apprendre-multimetre-sujet_6390_1.htm ....Et pour info l 'électrovanne sous tension c' est puissant un peu comparable à un gros aimant de HP — X # Johnny Hallyday 12300 pts
