Pompe de jardin
Si comme moi vous avez oublié de vidanger votre pompe et que malheureusement elle a éclatée à cause du gel , quel que soit l'ampleur des dégâts , cela se répare très bien même si le corps est en alliage de fonte d'alu .Il suffit de la ressouder en utilisant un poste à l'arc et des baguettes nickel-chrome Pointez la pièce après l'avoir chanfreinée grossièrement sur le pourtour de la pièce cassée et sur le corps de pompe . Faites 4 points en croix pour la positionnée correctement et un petit cordon de moins d'1 cm entre chacun des points .Refroidissez instantanément , essuyez et vous recommencez jusqu'à ce que cela ne soit plus qu'un mauvais souvenir et donc totalement refermé . Afin d'éviter qu'il n'y ai trop de contraintes dû à la chaleur , faites toujours des cordons opposés entre eux et pensez à refroidir refroidir toujours refroidir, sinon la fonte risque tout simplement de se " micro-fissurer et ça c'est pas bon d'une part pour la fragilité , mais surtout l'étanchéité . Ensuite faîtes un petit meulage si vous n' êtes pas satisfait de votre boulot , puis finalisez en passant un bon coup de peinture antirouille après avoir au préalable dégraissé la zône à traiter ! Et voilà ! C'est reparti jusqu'à l'hiver prochain
Petit correctif au sujet de ce texte remontant au 21 Janvier 2013 N'ayant pris connaissance de l'intervention d'Eric qu'à ce jour , j'aimerais préciser qu'effectivement le tig (tungstène inerte gaz) serait même et de loin la soudure la plus appropriée , puis ensuite ce serait la soudure mig et enfin l'arc qui n'est pas ma préférée , mais qui offre l'avantage de s'être démocratisé et d'être à un prix tout à fait abordable tant au niveau du poste à souder que sur les baguettes ; seul bémol le temps de soudage se trouve multiplié 3 voir 4 et la chauffe pour mener le métal en fusion et très importante , d'où le besoin de refroidir ! Ensuite les baguette de soudure , Nickel-chrome sont les plus appropriées aussi dans le cas de l'inox , car elles offrent l'avantage , de par les alliages qui les composent de ne pas rouiller , doublé d'une très grande facilité d'utilisation . Peut être même à mon avis , plus facile qu'avec une baguette acier
Sur ce - - - - - A +
Re - X
- Pompe Gardena 6000/6e inox problème 1 et 3 (5 réponses )
- Réparer une pompe hydraulique Gardena (2 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Bassin a poisson fuyard (11 réponses )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
Pour completer le commentaire de Xav60, si le corps n'est pas en fonte, mais en inox, ou en alu, il reste possible de le souder.
Pour l'inox, on utilise le TIG, regime en courant continu, avec un apport inox
Pour l'alu, qui se soude tres bien aussi, on utilise le TIG, avec electrode en tungstene pur, regime en courant alternatif, et apport alu.
Ne deserperez pas si vous n'avez pas le materiel, beaucoup de corps de metier utilise le tig, comme les carrossiers, les metiers de l'acier, les moulistes, ... Un bon ouvrier vous soudera cela sans vous ruiner.. Et surtout beaucoup moins cher qu'une pompe neuve. — Eric 2841 pts
