Plateau de table en laminé collé usé.
Question posée par lilibird 2 pts
J'ai une vieille table, en laminé collé mais le revêtement du plateau est usé, et devient moche et difficile à nettoyer. Comment pourrais je lui redonner un coup de neuf?
bonjour vous pouvez poncer légèrement mettre un apprêt et ensuite une laque ; ou recouvrir de carrelage ou mettre une plaque de verre trempée ou mieux feuilletée légèrement teintée marbrée ou veinée, coupée au dimension de votre table .Vous pouvez aussi mettre un parement en bois noble contre-collé ou si vous préférez des placages de qualité "ébénisterie " ou faire débité un plateau dans de l' aggloméré homogène ou multi-couche.Mais vous pouvez aussi vous laissez tenté par un béton ciré ou un plateau inox découpé sur mesure et pourquoi ne pas opter pour du liège collé....Enfin bref comme vous l'avez compris il y a énormément de solution c'est juste une histoire de porte -monnaie — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour pour une réparation pas chère, vous pouvez aussi posez un parquet flottant, les jointures sont invisibles et il existe un large choix,pour les bordure un champlat ou une moulure et le tour est joué — babass 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de melcha 3 pts
Outils : colle, journal et resine
Solution : j'ai eu le meme probleme et j'ai tout decollé car en plus d etre usé, le laminé se decoller par endroit
ensuite tu la decore a ton gout, pour l'instant mes enfants ce sont eclaté a dessiné dessus et quand j'en aurai assez je collerai soit des photos des bd ou des morceau de journaux que je recouvrerai de resine pour etre facile a nettoyer ensuite
