Remplacer le bouton de débit de vapeur sur Fer CALOR FV5110
Marque : Calor
Question posée par bricotech 7 pts
Démonter un Fer à Repasser CALOR "Aquaspeed 110" Ref.FV5110 pour remplacer le bouton de réglage de débit de vapeur (Bouton en plastique cassé).
J'ai bien procédé au démontage de la partie arrière de la poignée (3 vis à retirer) mais je ne vois pas comment démonter le dessus de la poignée aisi que la partie au-dessus du réservoir d'eau.
Les différentes parties sont souvent clipsées (comme un crochet) il faut passer une lame fine (couteau)entre les 2 parties assemblées pour trouver le clips et appuyer dessus (parfois à plusieurs endroits en même temps) — nanard 232 pts
Merci pour l'info. J'ai pu réparer sans faire de casse, c'est parfait !... — bricotech 7 pts
