Samsung SyncMaster SA300 : Connection alimentation cassée
Marque : NEC
Question posée par legeaf 1 pt
La connectique au dos de l'écran est cassé suite à un débranchement violent.
Mode opératoire de la réparation :
- L'écran n'a pas de vis apparente, il faut dé-clipser de dos de l'écran. Cela cassera surement tous les clipse plastique... Il faudra trouver un moyen pour le fixer en fin d'opération.
- Enlever les 3 connexions et dé-clipser la carte principale. La nappe s'enlève en soulevant la partie noir à l'opposer de la nappe.
- Dé-souder le reste du connecteur DC 12-14 V comme vous pouvez possible.
- Dénuder le bout de l'alimentation et séparer les fils de l’extérieur et l'intérieur.
- Souder le fil extérieur sur la connexion coté haut de l'écran
- Souder le fil intérieur sur la connexion en dessous. Attention prévoyez de passe le câble dans la coque plastique.
- Remontez le tout
Nappes à enlever
Connexion du câbles
