Ecran ordinateur noir
Marque : HP
mon problème ses qu'il s'allume pas du tous ( écran noir, pas de rétroéclairage ni de led a coté du bouton démarré ) ces un HP S2331a. Je l'ai ouvert et pas de truc qui sorte des condensateur
- Ecran hp27er (1 réponse )
- ECRAN HP w2207 ne s'allume plus. (1 réponse )
- Ecran Q2159 s'allume 3 seconde puis s'eteint (9 réponses )
- Comment Démonter un moniteur HP W2207 (1 réponse )
- Écran HP L1706 (5 réponses )
- HP Z24n écran éteint subitement et ne fonctionne plus. Réparé (5 réponses )
mince personne ne sait
— marcmarc 19 pts
Bonjour marc :
Je n'ai pas la réponse , mais je vais tenté de la trouver . Est-ce -que vous l'avez branché sur un autre ordinateur ; avez vous utilisé d'autre câbles de connexion
A bientôt — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Re-bonjour Marc :
Voici ce que je vous ai déniché de derrière les fagots ;
EWLETT PACKARD M MONITEUR D écran noir, pas de THT, aucune alim secondaire, 330V ok, R024 (2.2MR) coupée, normalement on a #13V en pin 7 du UC3842, pas de signal de commande du BU alim en sortie pin 6 du UC3842 changer C005(47µF) C010(1µF) R024(2.2Mohm) IC002(KA3842=UC3842)
Vous trouverez ça sur : http://membres.multimania.fr/coronelle/
Vous allez sur liste de pannes , ensuite sur 500 autres et enfin vous faites défiler par ordre alphabétique jusque "HP"
Tenez moi au courant de la suite des évènements
A+ — X # Johnny Hallyday 12300 pts
oui xav60 j'y est pensé et j'ai essayé mais sa ne marche pas sniff je vais pas me decouragé pour sa merci d'avoir repondue — marcmarc 19 pts
Salut Marc
Passe ici , et tiens moi au courant A + : http://teleservice.xooit.fr/f10-Moniteur.htm
RX — X # Johnny Hallyday 12300 pts
mince je n'avais pas vue votre commentaire du 27 mars à 22 heure il me faut que je
récupéré un multimètre et je mi met encore merci je vou le dit si sa marche
— marcmarc 19 pts
Tentez un hard reset, quelque fois ça marche sur les portables HP.
Débranchez le bloc d'alimentation, retirez la batterie, ensuite maintenez le bouton de mise en marche pendant 30 secondes environ. Puis réinstallez la batterie, rebranchez sur le secteur, et presser la touche de démarrage — Numero_6 4 pts
Bonjour Marc :
Dur dur ton cas ! Bon voilà le résultat de mes recherches depuis la dernière fois tiens moi au courant ! A +
http://www.lélectronique.com/depannage/panne/panne-hp_moniteur_ecran_noir_pas_de_tht_aucune_alim_secondaire_330v_ok_r024_22mr_coupee_normalement_on_a_13v_en_pin_7_du_uc3842_pas_de_signal_de_commande_du_bu_alim_en_-3858.php
______________________________RX
Voici quelques pistes, lorsque l'écran reste noir au démarrage:
http://depannage-portable.blogspot.com/2011/03/l-ecran-reste-noir-l-allumage.html — Jann31 61 pts
oups Bonjour Marc; mille excuses je viens de voir que mon dernier lien ne mène à rien , heureusement Jann t'as retourné le bon Je sais pas ce que j'ai fait ce jour là !
Désolé — X # Johnny Hallyday 12300 pts
