Réparation nettoyeur HP Superwash 160
Marque : HP
Bernard31
La machine fonctionne normalement quand on la fait tourner avec la brosse spéciale terrasse mais fonctionne par à coups avec la lance normale , comme s'il y avait un manque d'eau ( ce qui n'est pas le cas )
Le problème est arrivé au cours d'un travail...j'ai changé la lance par la 2ème lance fournie en accessoire et l'appareil à fonctionné normalement pendant 20 mn, puis le même problème est arrivé
Si j'enlève la moitié de la lance comprenant la buse,le moteur fonctionne sans à coups
Si je remonte la lance complète,le moteur se met à fonctionner par intermittence
J'ai démonté la buse qui n'était pas encrassée
Merci de vos conseils
- NETTOYEUR GRÜP NHP 160 EN PANNE (3 réponses )
- Probleme de monté en pression avec mon nettoyeur HP ryobi 1560 (idem 1340) Réparé (3 réponses )
- Réparer Nettoyeur Haute préssion EinHell qui ne gicle plus Réparé (6 réponses )
- Panne nettoyeur HP lavor perd en puissance et sent le chaud (0 réponse )
- Pb avec mon nettoyeur haute pression Starwash HP 1800 (0 réponse )
Bonjour Bernard :
Si un karcher fonctionne par à coup , plusieur raisons à cela !
1/ La pression d'arrivée d'eau n'est pas assez forte soit pour un problème de réseau , soit du fait du diamètre trop fort du tuyau d'alimentation , ou, d'une longueur trop importante
2/ La buse de votre lance est partiellement obturée par les dépôts de calcaire ou de végétaux si vous alimentez par l'eau de la nappe phréatique
3/ Le fût de la lance peut souffrir des mêmes problèmes
4/ Le(s) filtre(s) d'arrivée d'eau est encrassé - - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
