Une branche de lunette cassée et perdue
Question posée par TameImpala 3 pts
J'ai acheté des lunettes aux Galeries Lafayette au début de l'été, qui n'ont pas de marque particulièrement mais ont tout de même été relativement onéreuses (plus de quarante euros).
Il se trouve qu'une branche s'est déchaussée et perdue sans même que je m'en rende compte, et je me demande s'il est possible d'assembler de nouvelles branches, les formats des "attaches-branches" sur les montures sont-ils tous les mêmes? comment remplacer les petites vis durablement?
Merci de répondre à mes questions.
détail de l'attache
Bonjour Tamelmpala :
Pour ce qui est de remplacer les branches vous n'aurez pas de problème avec les dimensions des charnières , par contre vous aurez beaucoup plus de mal à vous procurez les branches d'origine ( voir mission impossible ) et si vous en prenez d'autres méfiez vous , car il vous faut bien vérifier que la hauteur branche soit bien la même que celle de la monture
Et pour ce qui est de remplacer la vis ce n'est guère pensable . Oui c'est justement cette vis qui sert non seulement de pivot , mais en plus un serrage plus ou moins donnera une branche plus ou moins sensible à l'ouverture / fermeture
Ce que vous pouvez faire , c'est de mettre du frein filet sur le filetage avant vissage
- - - A +
Re - X
Bonjour et merci pour votre réponse! Qu'entendez-vous par du frein filet sur le filetage? Où puis-je me procurer ceci? — TameImpala 3 pts
Re bonjour :
Le frein filet se trouve en magasin de bricolage , c'est un produit semi-liquide qui s'épaissit à l'air libre , il est présenté en petit tube et utilisé pour empêcher les vis de sortir avec des vibrations ou lors de mouvements répétitifs
Si vous connaissez un mécano , il en aura surement dans sa poche , mais tout bon bricoleur en a un tube dans sa caisse
Re - X
