Réparer LV Rosieres RLI 70 AV qui ne chauffe pas
Marque : Rosières
sergio11
4 pts
Les cycles s'effectuent normalement sans chauffage.. tous à l'eau froide
Constatations et mesures
La résistance est bonne en ohmmètre... le 220V n'arrive pas à ses bornes.
Les deux pressostats fonctionnent ainsi que l'inter capteur de pression près de la résistance
La sonde CTN à l'avant présente une résistance de 20kohm à T° ambiante, valeur qui descend lorsque la sonde est chauffée dans une casserole (je ne connais pas la valeur initiale mais je ne pense pas qu'elle ait pu varier avec le temps)
Y a t'il un thermostat de sécurité en plus... et ou?
Merci de votre aide
Serge
- Remplacer pressostat sur lv rosieres rli 61 (1 réponse )
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- LAVE VAISSELLE ROSIERE RLI 5342MINI 47 (8 réponses )
- Mon lave-vaisselle rosière RLI 71 ne démarre plus (5 réponses )
Bonjour Sergio :
Afin que vous puissiez au mieux étudier votre lave-vaisselle et le réparer , quoi de mieux que d'avoir sous les yeux l'appareil en vue éclatée avec les références pièces
Cliquez ici et faites une demande de votre modèle ( gratuitement ) - - - A +
http://www.semboutique.com/les-organes/les-vues-eclatees-par-appareil/le-sechage/lavage/lave-vaisselle/lave-vaisselle-rosieres
Mais en principe voici les causes de ce type de panne :
1- le thermoplongeur est coupé
2- les fils de la résistance sont coupés
3- les fils sont coupés dans la contre-porte
4- les cosses de la résistance sont brûlées
5- le klixon est défectueux
6- le pressostat est HS
7- le pressostat de chauffage ne marche plus (appareils anciens)
8- le niveau d'eau est insuffisant pour activer le pressostat HP de chauffage
9- le contact chauffage de programmateur est HS
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Mes conclusions étaitent que la carte électronique etait HS mais avant d'en commander une j'ai fait faire un devis à un pro qui m'a confirmé mon diagnostic mais m'a proposé une réparation de cette carte....pour un cout inférieur à une carte neuve...je pense un pro honnête
Merci de votre aide et à une prochaine peut-être — sergio11 4 pts
