Réparer debroussailleuse qui ne démarre plus
J'ai une débroussailleuse MTD trimmer 1033. Lors de sa première utilisation, je l'ai démarrer tranquille pour faire chauffer le moteur puis j'ai bossé 10-15 minutes avant qu'elle ne s'éteigne toute seule. Je l'ai relancé mais elle s'est re-éteint au bout de 10 secondes. Et depuis impossible à démarrer car le cordon de démarrage est bloqué. J'ai vérifié et rien n'est bloqué dans le disque (il tourne bien, à la main). Cela semble provenir de l'intérieur de la bête et cela m'inquiète. Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur la panne ?
Pour l'essence, MTD dit qu'il faut un mélange à 4%. Etant peu connaisseur, j'ai acheté du mélange tout prêt (Marline premium 2T de chez Leroy). Après la panne, j'ai vérifié (un peu tard) et ils disent que c'est du 2.8% et que c'est du carburant alkyle sans benzène. Est-ce que ça pourrait venir de là?
Je n'ai rien démonté car je veux limiter les bêtises.
Merci bcp d'avance de votre aide.
- Batterie rider mtd (6 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Batterie rider mtd Leroy Merlin (1 réponse )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
Bonjour Laglobule :
Pour moi ce n'est pas le lanceur qui serait bloqué mais bel et bien le moteur .
D'après la description de la panne , je pense à un serrage moteur.
Pour être certain que cela ne vienne pas du mécanisme d'entraînement de l'outil de coupe , il faudrait désaccoupler le moteur du cardan d'entraînement et tenter de le faire tourner quelques secondes - - - - A + Tenez moi au courant !
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci xav, c'était bien ce dont j'avais peur. Je l'amène demain chez le réparateur, j'ai peur que ce soit pour confirmer la mort de la bête. A suivre... — LaGlobule 4 pts
Proposition de jos 3 pts
Outils : tournevis douilles clefs
Solution : embrayage qui patine a chaud gras
Précautions : aucune
