Durée de séchage du Sèche-linge Electrolux ENERGY SAVER 7kg (ED-H 97951W) trop long
Marque : Electrolux
Question posée par Ber84 3 pts
Mes cycles de séchage durent beaucoup trop longtemps.
Exemple: une lessive d'éponges (poids inférieur à 7 kg mouillé) sur le cycle COTON très sec dure normalement 2h35, et bien le sèche linge va tourner jusqu'à 6h30.
J'ai fait le test une fois pas deux...
En fait, au bout d'une heure environ de cycle, le décompte du minuteur s'arrête, le tambour tourne mais ne sèche plus. Si j'ouvre la machine, le linge est humide et tiède. L'appareil reprend le séchage un peu quand il veut.
Depuis le début l'appareil ne fonctionne pas bien, un bruit incroyable en cours de fonctionnement pour cet appareil à condensation.
J'ai déjà appelé un réparateur qui m'a simplement dit: il fait trop froid dans votre garage. Au niveau test électrique pas de souci. Il m'a filé sa carte de visite, la garantie expirant 1 mois après.
Pouvez-vous me conseiller svp. Problème de condenseur ? de carte mémoire ?
Appareil acheté en 2010.
Réponse pour xav1960:
Bonne entrée en matière! Alors cela fait plutôt un bourdonnement. Il apparait quand (je crois) le condensateur se met en route. Il fait moins de bruit qu'avant, secouer la machine a parfois du bon.
— Ber84 3 pts
Bonjour Ber :
On va commencer par le début
Le bruit qui vous intrigue ressemble t-il plutôt à un bourdonnement ?
----- Le moteur peut être bloqué ou avoir du mal à tourner. Il est possible que l’appareil soit trop chargé. --------------
Des bips , Ou des grincements ?
Ce bruit peut être dû au capteur d’humidité ou à la bande de feutre. Si le sèche-linge est neuf, il doit être utilisé pour roder le contact capteur.
Des cliquetis ?
Le ventilateur peut être desserré.
Certains sèche linge sont ainsi fait . A proximité de la résistance ventilée , il y a une sorte de double interrupteur ou deux petits boutons poussoirs Il faut les enclencher , s'ils font un déclic , c'est qu'un , ou les deux ont disjonctés. Après cela il faut faire un teste de fonctionnement en mettant en route un programme de séchage
C'est un type panne relativement fréquent , même pour du matériel neuf entraînant une défaillance du sèchage
Mais n'ayant pas sous la main de vue éclatée pour vérifier si votre appareil et ainsi équipé , faites en le contrôle !
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Ber avez vous trouvé une solution pour votre sèche linge car j'ai le même problème ...
merci
— sofifra 7 pts
Bonjour Sofifra :
Avez vous vérifié la dernière hypothèse que j'ai justement proposé à Ber qui d'ailleurs n'a pas donné suite à sa panne sans préciser si le problème était ou non résolu
Re - X
Oui j'ai regarde mais je n'ai rien trouvé... je suppose donc qu'il faut le démonter pour regarder derrière ?
— sofifra 7 pts
Bonjour merci pour vos conseils.
Je n'ai pas ouvert mon sèche-linge pour tester quoi que ce soit, je ne préférais pas.
Le sèche-linge a donc toujours le même problème.
Un réparateur à la retraite digne de confiance nous a été conseillé mais il n'a jamais appelé... Nous contactons la semaine prochaine un second réparateur conseillé également. Cela nous évitera peut-être une surprise au moment de payer.
Quand je saurais le problème de ce sèche-linge je ne manquerais pas de laisser un message.
— Ber84 2 pts
Bonjour Ber :
Merci de votre retour , observez bien ce que le réparateur fait où ne fait pas d'ailleurs !
Quel dommage que vous ayez eu peur de l'ouvrir , ça valait sincèrement le coup que vous regardiez par vous même ou que vous confiez le travail à un proche qui bricole un peu . Au mieux vous remettiez la machine en route et au pire vous aurez au moins tenté d'aller au bout de votre démarche
Quoiqu'il en soit je vous souhaite la plus petite des factures - - - - A +
Surtout n'oubliez pas de me tenir au courant , que je puisse parfaire mes quelques connaissances en la matière pour de futurs dépannages " virtuels"
Merci à vous !
Re - X
pour moi le nettoyage des filtres a suffit
merci
— sofifra 7 pts
