Lave-vaisselle Whirlpool adg 699 qui ne chauffe pas
Marque : Whirlpool
Question posée par Bernard 1 pt
nous avons changé le corps de chauffe et le relais sur la carte et il y a toujours le code F3
avez-vous une autre piste Merci
le lave-vaisselle a 4 ans et le code apparait au bout de 20mn env il vidange et le code apparait.
Bonjour Bernard :
Le code F3 est bien relatif à un problème Système chauffant défectueux
Indication du défaut après 11 minutes (1ère vérification après 5 minutes puis 2 nouvelles vérifications ont lieu avant que le défaut ne soit indiqué).
- Vitesse de chauffage trop lente (< 1,5°C en 3 minutes).
- Element chauffant (HEW) défaillant.
- Relais de chauffage sur la platine de contrôle (RE2) défectueux.
- CTN - variation de la résistance.
- Indicateur de présence d'eau (WI) défectueux (il reste à l'état bas, la pompe de cyclage (SPM) ne fonctionne pas).
Bonne réparation , tenez nous au courant - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
nous avons changé en plus la ctn et la pompe de cyclage fonctionne
y aurait-il un fusible ou un micro dijoncteur Merci
— bernard 2 pts
