TABLETTE FLYTOUCH S ALLUME PLUS
Question posée par DENIRO26 2 pts
MA TABLETTE FLYTOUCH 7 NE S ALLUME PLUS APRES DEFAILLANCE CHARGEUR IL N Y A PAS EU DE CHUTE MERCI
Proposition de
Outils : multimètre
Solution : vérifiez si votre chargeur débite une tension ou essayer avec un autre chargeur certainement la batterie est a plat ! ensuite il y a un bouton reset (petit trou au dos de la tablette) qu'il faut appuyer avec un cure dent pour la RAZ
ma tablette ''storex'' bug souvent je suis obligé de faire la manip du ''reset''et elle reprend la charge
Précautions : brancher le chargeur faire un reset après un certain temps allumer la tablette et vérifier la charge voilà !
moi MA TABLETTE ARCHOS NE S'ALLUME PLUS ET LE BOUTON RESET EST ENFONCER EST CE A CAUSE DE CELA ?
— satie789 2 pts
