Réparer une calandreuse AEG le rouleau ne tourne plus
Marque : AEG
Question posée par jianka 1 pt
le rouleaux de ma calendreuse (machine a repasser ) ne tourne plus cet ariver comme ça sans raison
merci au perssone qui pouron m'aider
jianka
Bonjour Jianka :
Je n'ai jamais vu de " calendreuse " , mais j'imagine que ce doit être le même principe de fonctionnement que pour les cintreuses étireuse en tôlerie ou ce système servant pour la confection de pâte chez un boulanger-pâtissier
Donc partant du principe que c'est un ensemble de rouleaux entraîné par de la pignonnerie et peut être une courroie mû par l'action d'un moteur électrique , la première chose à vérifier sera le moteur , tourne t-il ?
Si non : Vérifiez l'alimentation , les fusibles
Si oui : Vérifiez les balais moteur
Puis le pignon en sortie de moteur , ainsi que l'ensemble de la pignonnerie ou des galets d'entraînement
Si il y en a une , vérifiez que la courroie soit toujours en place
A tout hasard je vais chercher si il existe une documentation traitant de votre machine .
Re - Xav
