Lave-linge AYA ref AMF 605
Marque : Aya
Question posée par andaky 2 pts
BONJOUR
Sur la plaque électronique de la machine à laver de marque AYA de référence AMF605 la résistance R102 a cramé.
J'aurai aimé savoir la valeur de cette résistance.
Merci d'avance.
la carte electronique AYA AMF605
Proposition de Matt2108 174 pts — PRO
Outils : Fer a souder, fil, outils divers
Solution : Bonjour,
Voici un calculateur de résistance qui m'aide beaucoup dans mes travaux en Electronique.
http://www.dcode.fr/code-couleur-resistance
J’espère vous avoir un peu aider. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
crdlmt
crdlmt
— Matt2108 174 pts — PRO
Bonjour Andaky :
Il est possible que votre problème soit résolu , si ce n'est pas le cas ,moi comme ça ! , vite fait sur le pousse , je n'ai pas la réponse , mais vous pouvez surement l'obtenir en allant sur ce lien
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AYA-reference-AMF605.htm
Sinon mettez moi une photo de cette platine si vous le pouvez , on ne sais jamais
car il y a une technique assez simple pour définir les qualités de cet élément
- - - A +
Re - X
il serait plus inintéressant c'est d'avoir une photo de cette fameuse resistance : cela correspond à une resistance de 102 ohms de puissance (3,4 watts) mais avec le peux de renseignement que dire ! —
Merci pour ton aide Mamigas !
Diodes et condos semblaient en bon état. Cependant, les surtensions étant assez fréquentes, j'ai opté pour le remplacements des condos, tyn264 et la résistance de 100 bien sûr.
Ai rebranché un à un les câbles afin de déceler un éventuel soucis.
Un lavage à froid ok.
Je vais passer à 40° !
Encore merci !
— Cricri972 6 pts
