Tambour sèche-linge ne tourne plus
Marque : FAR
Question posée par Moun 19 pts
Le tambour de mon sèche-linge far slc2007 de 3 ans ne tourne plus. J ai ouvert l'arrière de l'appareil et nettoyer et la il tourne a vide
Vide mais pas quand il est rempli. J ai ouvert la trappe du moteur je le met en
Route et j aide le moteur on poussant la courroie dans le sense ou il doit tourner et il se met a tourner.
C est le moteur qui n a plus de puissance pour faire tourner le tambour (a changer ou c est reparable) ou ca peut etre autre chose?
Merci pour votre réponse.
certainement le condensateur moteur a remplacer —
C est ce que je voulais changer mais j ai la resistance ou le klixon qui a lacher il chauffe plus.
Je me demande si ca vaut le coup de la réparer maintenant.
— Moun 19 pts
réarmer le klixon si possible , sinon contrôlez la continuité de la résistance et du klixon
si c'est la résistance l'appareil est a jeter ce qui est pour le klixon et le condo c'est quelques euro
En ce qui concerne le condensateur celui qui est dessus et un 8uf 420v ... 470v ... Etc
Et sur les site il y a que du 8uf 450v
C est le meme et le voltage c est juste pour indiquer la duree de vie ou ca veut dire autre chose
— Moun 19 pts
l'important c'est la capacité 8uf le 450v ( 420 470v, on s'en fiche !) et ne veux rien dire sachant qu’un condensateur a une durée de vie déterminé —
Merci — Moun 19 pts
je reste a dispo mais ta machine de 23 ans( même carcasse usée) peux tenir une vie garde la ! les sèche linges de maintenant ont une durée de vie: 2 a 3 ans pas plus ! tu es bricoleur il y a des possibilités de modifier le remplacement des pièces sur ton sèche-linge —
Ah non je me suis tromper elle a 3 ans J ai rectifier l erreir — Moun 19 pts
