Lave-vaisselle sauter SVI36 ne chauffe plus
Marque : Sauter
J'ai le même problème sur un lave-vaisselle Sauter de 10 ans d'age ref SVI36. Il fait son cycle complet mais sans chauffer ni sécher.
Après démontage et contrôles:
-résistance tunnel de chauffe : 30 ohms : il chauffe bien quand on y met du 220v
- thermistance varie bien en fonction de la température: 47 k ohms à 25 °c
- pressostat fonctionne bien : bornes 11/12 et 21/22/23 basculent en fonction de la pression (2 niveaux de pression)
- le relais de la carte puissance démonté commute bien sur 24v. remonté j'ai soudé deux fils pour tester l'arrivée du 24v mais rien ne se fait.
- pas de cable coupé entre la carte puissance et le bandeau de commande.
Ma conclusion est que le problème est sur la carte puissance (pourtant rien vu comme soudure morte) ou en amont mais quoi tester ??
J'en suis donc là ....et ne sais plus quoi faire !
Merci pour votre aide !
- Code D13 en fin de cycle sur lave vaisselle SAUTER SVH92 XF1/B (11 réponses )
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- Lave vaisselle sauter ne chauffe plus (1 réponse )
- Lave vaisselle sauter défaut e3 en fin de cycle (1 réponse )
