Sèche-linge HOTPOINT Ariston ne sèche plus + bruit moteur / tambour
Marque : Ariston
Cédric
Bonjour / Bonsoir,
Notre sèche-linge HOTPOINT Ariston (modèle TCL731X, cap. 7kg) acheté en juillet 2010 ne sèche plus, après avoir fait des bruits répétitifs à chaque cycle (un tac tac tac tac tac), de plus en plus fort. Est-ce que ce genre de panne est connue ? Est-ce la peine de contacter un réparateur ?
- Sèche-linge Ariston hotpoint TCL731X ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Réparer un sèche-linge hotpoint Ariston TCL731X qui fait disjoncter le compteur au lancement (2 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Sèche-linge ARISTON HOTPOINT TCS93BP PROBLEME arret en cours de cycle (1 réponse )
Bonjour Cédric :
Nettoyez le filtre après chaque cycle
Le filtre est une pièce importante de votre sèche-linge , il accumule des peluches qui se forment durant le séchage. Des petits objets peuvent aussi être piégés dans le filtre. Par conséquent, une fois le séchage terminé, nettoyez le filtre en le rinçant sous l’eau courante ou avec votre aspirateur. Si le filtre devient bloqué, le flux d’air à l’intérieur du sèche-linge est sérieusement compromis : les temps de séchage sont
allongés et vous consommez davantage d’énergie.
Cela peut aussi endommager votre sèche-linge.
Le filtre se trouve devant la garniture du sèche-linge
Pour le retirer tirez la poignée en plastique du filtre vers le haut et nettoyez le filtre et ensuite remontez-le correctement à sa place. , après vous être assurez que le filtre soit bien inséré bien au fond de la garniture du sèche-linge.
Ceci m'amène à penser que votre sèche linge étant très certainement équipé d'un ou plusieurs thermostat à réarmement manuel:
Ce(s) thermostat(s) serve(nt) de sécurité en cas de surchauffe, on les reconnaît facilement grâce à leur tige rouge, qui réarme le système lorsque l'on appuie dessus. Un léger déclic se fait entendre au réarmement.
Re - X
je pense que la turbine de ventilation frotte , par un corps étranger ou palier en bronze moteur en fin de vie ce qui provoque la sécurité d’arrêt des resistances —
