Programmateur lave-linge se bloque
Marque : Whirlpool
Thibault10800
Le programmateur de mon lave-linge Whirlpool awa 5067 se bloque juste avant la phase de rinçage-essorage. Je pense que le programmateur attends une info. J'ai testé la pompe de vidange, résistance, sonde ctn, chambre de compression, pressostat... Pensez vous a autre chose, comme l électronique? Chose étonnante 1 fois sur 5 le programme se déroule sans interrompre. Merci d avance
- Problème de fuite sur lave-linge Whirlpool AWA 5100 (7 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Vis tambour tourne dans le vide? (4 réponses )
- Lave Linge Whirlpool AWA 8107 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
Proposition de
Outils : manche de tournevis
Solution : au moment de la panne tapotez sur le pressostat ,ensuite le shunter , si rien ne se produit ,appuyez sur la platine (certainement une soudure sèche ou un sertissage mal fait )
Précautions : comme vous indiquez :1 fois sur 5 le programme se déroule sans interrompre c'est un problème de connexions pas de la platine !
Bonjour Thibault :
Dans le cas où la MàL effectue normalement l'opération lavage et que le problème survient juste avant le rinçage / essorage plusieurs possibilités sont à envisager , par exemple un problème de vidange . La pompe est elle sous tension au moment voulu , les connecteurs sont ils bien serrés ? Idem pour le condensateur et le potentiomètre d'essorage (à contrôler)
La sécurité de porte peut aussi être en causse
Mais aussi pensez à vérifiez le moteur
Examinez l'ensemble de la filerie , le sertissage des cosses ainsi que l'aspect des soudures
Et en dernier recours le module électronique est défectueux
En cliquant ici vous y trouverez des pistes pour les recherches de pannes :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci pour la rapidité de vos réponses.
Oui la pompe de vidange finit bien son cycle. Le condensateur aussi puisque de temps en temps elle fonctionne en toute autonomie.
Par contre le verrou se bloque bien pendant que la machine tourne mais se déverrouille pas lorsqu'elle est finie. De plus, le tambour ne s’arrête plus en position haute..et je ne trouve pas de système posistop sur cette machine.
— thibault10800 6 pts
