Réparer mon sèche linge Ariston TCDG51
Marque : Ariston
JO51100
8 pts
Bonjour, mon sèche linge ne chauffe plus et indique sur l'écran digital le code F10.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
Merci johan
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- 3 bips rapide et le voyant vidage bac nettoyage filtre sur sèche-linge ariston hotpoint (6 réponses )
Bonjour Jo :
Si l'écran affiche un code F10 ou F15 , éteignez le sèche-linge et débranchez la prise
Ensuite nettoyez le filtre ainsi que le condenseur . Puis rebranchez le sèche linge pour lancez un programme
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Xavier,
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Oui j'ai bien fais le nettoyage de mon filtre ainsi que du condensateur avec la machine
débranché (comme indiqué sur le mode d'emploi) et toujours rien.
Le sèche linge tourne correctement sans sécher et le code F10 apparait toujours .
Merci par avance de votre aide.
Johan — JO51100 8 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12299 pts
Solution : Bonjour Johan :
Si vous avez la certitude d'avoir un appareil entièrement débarrassé de ces poussières , faites un bon nettoyage du filtre à l'eau savonneuse suivi d'un bon séchage
Dans le cas où le problème n'est pas résolu , poursuivez comme suit !
Débranchez le sèche linge afin de vérifiez alors les organes de chauffage et pour ce faire , prenez une rallonge et branchez en direct les 2 fils sortant de la résistance Si celle-ci réagit en chauffant ,c'est que le problème se trouve ailleurs notamment du thermostat type klixon qui à pour rôle de protéger l'appareil de la surchauffe en coupant l'alimentation ; ou de la sonde CTN ou CTP J'ai déjà vu qu'un simple nettoyage de la sonde suffisait parfois à arranger les choses car la pollution qui le recouvre l'empêche de jouer son rôle de détection
Bien sur , il y a d'autres possibilités de pannes , mais on commence par le plus simple
Ha ! oui , pour pouvoir tester les éléments cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Et il se peut aussi si le sèche linge ne tourne pas que vous ayez un soucis de fermeture de porte , soit un joint trop dur , soit le contacteur débranché ou les cosses à resserrer , soit le verrou est HS ( à contrôler ) en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Soit le doigt de fermeture qui ne s'enclenche pas , poussez fortement sur la porte ou réglez le doigt ( selon le modèle )
BON ! vous faites le tour de tout cela et vous me tenez informé - - - A +
Re - - - - Xavier
Précautions : Prenez toutes les précautions inhérentes à ce type de manipulation , en tenant compte des dangers de l'électricité
Bonsoir Xavier,
Désolé pour ma réponse tardive , je viens de nettoyer mon filtre ainsi que le condenseur à l'eau comme vous me l'avait dit , je vais attendre demain pour la remise en route.
Si toutefois cela ne fonctionne toujours pas, pourriez vous me dire ou se trouve la résistance ( quel partie du sèche linge démonté , derrière ? coté ? ) et ou se trouve pour la suite le thermostat . je ne suis pas un grand connaisseur en la matière.
Merci par avance pour votre réponse .
Bonne soirée.
Johan. — JO51100 8 pts
OK Johan en cliquant ici pour aurez accès à toute une pléiade de documentation ,
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON.htm
notamment celui qui me semble le plus proche du votre
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-TCD751EU.HA+TCD751EUHA.htm
Je cherche sur d'autres listes et si je peux obtenir celui qui vous correspond , je vous le fait parvenir - - - - A +
Bonjour, mon sèche-linge de marque hotpoint ariston ne fonctionne plus
Il me dit de nettoyer le filtre et bac plein hors le bac est vide et le filtre nettoyer, que dois-je faire merci — Lila 6 pts
Bonsoir Xavier,
Bon je viens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Verdict, thermostat HS, un ami me la testé, les condensateurs par contre fonctionne correctement.
Après changement de celui ci , tout fonctionne correctement.
Merci Beaucoup pour votre aide .
Bonne continuation à vous.
Bonjour Jo :
Merci de votre retour , je suis suis content que votre problème soit résolu et d'y avoir participé , en cas de besoin quelconque n'hésitez pas vous savez ou me trouver - A +
Re - - - - Xavier
Bonsoir
J'ai vraiment besoin d'aide!!!!!!!!
J'ai un sèche-linge ariston mais le tambour ne tourne plus pourtant les filtres sont propre et la chaleur en resort !!!
D'ou vient le probleme SVP
Merci d'avance — sophie 2 pts
Bonjour Sophie :
Ouvrez l'arrière du sèche linge et vérifiez que la courroie n'est ni tombée ni cassée
et tenez moi informé de la suite
Pensez toujours à donner les références de l'appareil - - - - Tchao - - - A +
