Mon séche linge Beko ne chauffe plus.
Marque : Beko
Question posée par Sylvain 1 pt
Bonsoir mon séche linge Beko DCU 2560 X ne chauffe plus malgré le changement de la résistance sinon il tourne normalement . Comment puis je faire pour résoudre le problème ?
10 euros
Proposition de Dagif 9 pts
Outils : "Metrix" + outillage habituel ( clés, tournevis,...)
Solution : En général, le problème vient du "fusible thermique" qui se coupe et coupe ainsi l'alimentation de la résistance quand celle-ci chauffe de trop.
Elle chauffe anormalement quand elle est recouverte de débris de tissus arrachés par la ventil air chaud et qui normalement sont arrêtés par le filtre , mais ça passe toujours un peu "à côté".
il suffit de changer ce fusible thermique ( qqs euros ) et tout nettoyer bien sûr.
Précautions : débrancher l'appareil avant toute intervention
( on peut temporairement bypasser ce fusible pour être sûr que c'est bien le problème, mais ne pas insister )
